Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Active Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S6 Active Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using the suction cup, pull gently the lower half of the panel.
  • If you pull too hard you may break the display. If you still feel resistance repeat Step 3, leaving the iOpener on longer.
Ziehe mit Hilfe des Saughebers vorsichtig an der unteren Hälfte der Scheibe.
Wenn du zu stark ziehst, kann die Scheibe kaputt gehen. Wenn du zu starken Widerstand spürst, musst du den vorigen Schritt wiederholen. Lasse dabei den iOpener etwas länger aufliegen.
