Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Active Displayeinheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S6 Active Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Once you’ve opened a large enough gap, insert a plastic tool at the bottom, between the glass and the rest of frame of the phone.
  • Slide the plastic opening tool around the screen, prying the display gently away from the body
Wenn der Spalt, den du geöffnet hast, groß genug ist, dann setze ein Plastiköffnungswerkzeug unten ein, zwischen Glas und Rahmen des Smartphones.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug rings um die Scheibe herum und hebele so das Display vorsichtig vom Rest des Smartphones weg.
