Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Lenovo Yoga Tab 3 10 LCD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 LCD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 LCD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With tweezers, lift the locking flaps and detach the connected ribbon cables for both the LCD and digitizer (blue bordered areas in previous step photo)
  • Using a spudger lift the gold- colored base up away from the adhesive.
  • This particularly ribbon connection will likely be difficult to detach from the casing. Proceed with patience and caution during removal process.
  • Check your replacement LCD to see if it includes a new ribbon cable (black one in second photo). If not, you'll need to peel up the tape securing it, and disconnect it at the LCD end instead of the motherboard end.
Hebe mit einer Pinzette die Verriegelungsklappen an und löse die angeschlossenen Flachbandkabel für LCD und Digitizer (blau umrandete Bereiche im vorherigen Schritt).
Hebe die goldfarbene Basis mit einem Spudger vom Klebstoff weg.
Besonders dieses Kabel wird wahrscheinlich schwer vom Gehäuse zu lösen sein. Gehe beim Entfernen mit Geduld und Vorsicht vor.
Überprüfe dein neues Display, ob es ein neues Flachbandkabel enthält (schwarz auf dem zweiten Foto). Wenn nicht, ziehe das Klebeband ab und trenne es am Display-Ende und nicht am Motherboard.
