Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Fingerabdrucksensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S8 Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • If the fingerprint sensor adhesive is intact, it may be reused. Otherwise, replace it with some pre-cut adhesive.
  • After removing the old adhesive, clean the edges of the fingerprint sensor with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%), then apply the new adhesive.
Wenn der Kleber am Sensor noch gut klebt kann er erneut benutzt werden. Wenn er beschädigt ist, muss er komplett entfernt und Ersatzkleber verwendet werden.
Nachdem der alte Kleber entfernt worden ist muss man die Kanten des Sensors mit konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) reinigen und dann den neuen Kleber anbringen.
