Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Peel back the tape covering the top of the keyboard ribbon cable connector.
  • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the flat end of a spudger to push the keyboard ribbon cable out of its socket.
Ziehe das Klebeband ab, das den Stecker des Tastatur-Flachbandkabels abdeckt.
Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht am Anschluss selbst, sondern am Sicherungsbügel ansetzt.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
