Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Rückseite aus Glas austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Rear Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • To reinstall the back cover with a custom-cut adhesive strip, follow this guide.
  • If you're cleaning the midframe surface with isopropyl alcohol, be careful not to get any alcohol on the wireless charging coil. The coil coating will break down if it contacts alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen kannst.
Wenn du zum Reinigen des Mittelrahmens Isopropylalkohol verwendest, dann achte darauf, dass kein Alkohol unter die Spule zum drahtlosen Laden gelangt. Die Beschichtung der Spule wird durch Alkohol brüchig.
Schalte das Handy an und teste deine Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und dein Handy wieder versiegelst.
Wenn du möchtest, kann das Rückgehäuse auch ohne Kleber wieder angebracht werden. Entferne alle großen Kleberreste, die verhindern, dass das Rückgehäuse flach aufliegt. Erhitze das Rückgehäuse und übe nach dem Anbringen Druck aus. Es wird zwar nicht wasserfest sein, aber der Kleber ist normalerweise mehr als stark genug, um die Rückseite zu halten.
