Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S7 Akku ersetzen
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy S7 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • Slide an opening pick up the side of the battery to break apart any remaining adhesive.
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
  • To install a new battery and adhesive, follow this guide.
Schiebe ein Plektrum entlang der Seite des Akkus nach oben, um alle Klebstoffreste aufzutrennen.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Beim Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen hilft dir diese Anleitung.
