Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Akku austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Samsung Galaxy S8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S8 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick up the side of the battery to break apart remaining adhesive.
  • Lift the battery out of the case.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • If you used isopropyl alcohol, wait ten minutes before installing the new battery to allow the alcohol to completely evaporate.
  • To install a new battery and adhesive, follow this guide.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Akkus entlang, um die Reste des Klebers zu lösen.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten, bis er komplett verdunstet ist
Beim Einbau des neuen Akkus und der neuen Klebestreifen hilft dir diese Anleitung.
