Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S8 Rückseitenglas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 8 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Samsung Galaxy S8 Back Glass Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • To install a new back cover:
  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
  • Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
  • Follow this guide to reinstall the old back cover, or to install a back cover without pre-installed adhesive.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
  • You may also need to transfer the camera bezel to your new part. If that's the case, follow our camera bezel replacement guide.
So wird die neue Rückscheibe eingebaut:
Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab. Reinige dann alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch, so dass sie gut für den neuen Kleber vorbereitet sind.
Ziehe die Schutzfolie von der neuen Rückscheibe ab, richte eine Kante der Scheibe sorgfältig am Rahmen aus und drücke die Scheibe am Smartphone fest.
Wenn du die alte Rückscheibe wieder befestigen, oder eine Rückscheibe ohne vorinstallierte Klebestreifen einbauen willst, dann folge dieser Anleitung.
Bevor du die neuen Klebestreifen befestigst und festklebst, solltest du dein Smartphone einschalten und alle Funktionen testen.
Wenn du willst, kannst du die Rückscheibe auch befestigen, ohne den Kleber zu erneuern. Entferne größere Klebstoffansammlungen, die verhindern, dass die Scheibe gut aufliegt. Nach dem Einbau der Scheibe solltest du sie erwärmen und festdrücken, damit sie gut festklebt. Sie wird nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber gut.
Vielleicht musst du auch die Kameraeinfassung auf dein Neuteil übertragen. Folge in diesem Fall unserer Anleitung zum Tausch der Kameraeinfassung.
