Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Plus Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Huawei P9 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei P9 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • The adhesive strips at the top of the battery are less likely to rip if you pull them horizontally in a straight line and not upwards or in any other direction.
  • Use a set of tweezers to unfold the black tab enough to grab with your fingers.
  • Pull the first adhesive strip in a slow and constant movement.
  • Jerking or slackening your grip can cause the adhesive to bunch up and rip.
Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
Heftiges Reißen oder Loslassen der Streifen kann dazu führen, dass der Klebestreifen verknüllt oder reißt.
[* icon_note] The adhesive strips at the top of the battery are less likely to rip if you pull them horizontally in a straight line and not upwards or in any other direction.
-[* black] Use a set of tweezers to unfold the black tab enough to grab with your fingers.
+[* black] Use a set of [product|IF145-020|tweezers] to unfold the black tab enough to grab with your fingers.
[* black] Pull the first adhesive strip in a slow and constant movement.
[* icon_note] Jerking or slackening your grip can cause the adhesive to bunch up and rip.
