Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn die Akkulaufzeit deines Huawei P9 Plus schwächelt, verwende diese Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Bevor du das Gerät auseinandernimmst, solltest du die Batterie unter 25 % entladen. Batterien können bei Beschädigung Feuer fangen und/oder explodieren. Im entladenen Zustand wird diese Gefahr auf ein Minimum reduziert.
Was du brauchst
Schalte zuerst dein Handy aus.
Nimm die Halterung für die SIM-Karte und die SD-Karte heraus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben rechts und links neben dem USB C-Anschluss.
Verwende einen iSclack oder einen Saugheber um die Displayeinheit vom Rückgehäuse zu lösen.
Trenne die beiden Teile noch nicht vollständig voneinander, da sie noch durch den Fingerabdrucksensor miteinander verbunden sind.
Nachdem das Rückgehäuse geöffnet ist, klappst du die andere Hälfte zur Seite, um an die Stecker der Flachbandkabel zu gelangen.
Mit einem Spudger trennst du die Verbindung des Fingerabdrucksensors und die der seitlichen Knöpfe.
Nimm das Rückgehäuse zur Seite.
Entferne den Aufkleber auf der Schraube links oberhalb des Akkus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallabdeckungen fixieren.
Beide Metallabdeckungen haben kleine Haken. Verwende ein Pinzette, um sie vorsichtig zu lösen und entferne die Abdeckungen, indem du sie vorsichtig nach oben herauslöst.
Verwende einen Spudger, um das Flachbandkabel des Displays zu lösen.
Trenne das Flachbandkabel des Motherboards und danach das des Akkus.
Die Klebestreifen oben am Akku reißen weniger leicht, wenn du sie horizontal herausziehst und nicht nach oben oder in einer anderen Richtung.
Benutze eine Pinzette, um die schwarze Lasche soweit zu entfalten, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe langsam und konstant am ersten Klebestreifen.
Lege die Lasche des anderen Klebestreifens mit einer Pinzette frei, um ihn herausziehen zu können. Bei Bedarf kannst du den Kleber nochmals mithilfe eines iOpeners erwärmen.
Schiebe einen Spudger unter den Akku.
Entferne den Akku.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
