Zum Hauptinhalt wechseln
Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: Schritt 0, Bild 1 von 2 Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: Schritt 0, Bild 2 von 2
PH vs JIS
  • Bits with the prefix "J" and "PH" are often thought to be the same bit. Don't be fooled by their similar appearance—they are quite different.
  • Phillips (PH) screws are designed to make a Phillips screwdriver cam out if too much torque is applied. This prevents damage to screws and screwdrivers or bits.
  • Japanese Industrial Standard (J) screws do not provide a cam-out option, and have 90 degree corners.
  • J (or JIS) and PH (Phillips) driver bits are not always interchangeable. As you can see, they do not share identical physical properties.
Bits mit der Bezeichnung "J" und "PH" werden oft als gleich angesehen. Lass dich nicht vom scheinbar gleichen Aussehen täuschen - sie sind verschieden!
Phillips (PH) (oder deutsch meistens Kreuzschlitzschrauben) sind so geformt, dass die Bits herauskommen, wenn zu stark gedreht wird. Dadurch werden die Schraubenköpfe nicht so leicht beschädigt.
Japanische Industriestandardschrauben (J) sind auch Schrauben mit einem Kreuzschlitz. Sie haben aber nicht die runden Ecken, sondern sind genau rechtwinklig geschnitten, so dass die Bits nicht herauskommen, wenn zu stark gedreht wird.
J (oder JIS) und PH (Phillips bzw. Kreuzschlitz-) Bits sind nicht immer austauschbar. Am Bild siehst du, dass sie nicht völlig gleich sind!
