Zum Hauptinhalt wechseln
Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Choosing the Right Screwdriver Bit: Schritt 0, Bild 1 von 2 Choosing the Right Screwdriver Bit: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • If you find yourself scratching your head over identifying the bits in your tool kit, feel free to use this reference list.
  • Physical bit shape followed by proper name.
  • Bit size.
  • If there is no prefix engraved in your bit, simply use the full proper name and size when using your bit in a guide. (For example: "Use a 1.5 mm Flathead bit to remove the two 5 mm case screws.")
Wenn du dir den Kopf darüber zerbrichst, wie du das richtige Bit feststellen kannst, dann schaue mal auf diese Referenzliste.
Das ist die Form des Schraubenkopfs, dazu die richtige Bezeichnung. "Flathead" bedeutet Flach- oder Schlitzschraubenkopf. "Phillips" Schrauben werden auf Deutsch meistens einfach Kreuzschlitzschrauben genannt.
Die Bitgröße
Wenn du eine Anleitung erstellst und du findest nicht die genau richtige Bezeichnung an deinem Bit, dann benutze einfach den ausgeschriebenen Namen. (Beispiel: "Benutze ein 1,5 mm Schlitzkopfbit um die beiden 5mm Gehäuseschrauben herauszudrehen.")
