Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2309 oder 2374 Grafikkarte Austausch
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Kein Bild
  • You will need to remove the optical drive in order to remove the plastic piece mentioned in the next step. The drive is held in by 4 Torx screws.
  • Once the screws are removed, the drive can be lifted and swung out of the way without removing any cables.
Du musst das optische Laufwerk entfernen, um anschließend das Plastikteil aus dem nächsten Schritt entfernen zu können. Das Laufwerk ist mit 4 Torx Schrauben befestigt.
Wenn diese Schrauben entfernt sind, lässt sich das Laufwerk anheben und zur Seite schwingen, ohne irgendwelche Kabel entfernen zu müssen.
