Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Akku ersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei P8 Lite Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a tweezer to loosen the adhesive strip and lift it up to give you an easy grip.
  • Gently pull out the adhesive strip. Don't pull it in a steep but in a flat angle and with caution. It can tear in two pieces easily.
  • If your phone is equipped with an NFC antenna continue with the next step to get it off. Skip the next step if it does not have an NFC antenna.
Verwende eine Pinzette, um den Klebestreifen zu lösen und etwas herauszuheben, um einen guten Halt daran zu bekommen.
Ziehe den Klebestreifen vorsichtig in einem flachen und nicht in einem steilen Winkel heraus. Ist der Winkel zu steil oder wird zu stark daran gezogen, reißt der Klebestreifen leicht.
Sollte dein Smartphone mit einer NFC Antenne ausgestattet sein, fahre mit dem nächsten Schritt fort. Überspringe den nächsten Schritt, sollte dies nicht der Fall sein.
