Einleitung
Wenn sich dein Huawei P8 Lite nicht mehr richtig laden lässt, dann folge dieser Anleitung, um den alten Akku zu ersetzen, ohne dabei das komplette Motherboard zu entfernen.
Bevor du dein Telefon auseinanderbaust, solltest du deinen Akku unter 25% entladen. Sollte der Akku aus Versehen beschädigt werden, ist es möglich, dass er Feuer fängt oder explodiert. Die Chancen, dass dies passiert, sind deutlich geringer, wenn der Akku entladen ist.
Was du brauchst
Verwende ein Opening Tool und beginne damit, die Rückabdeckung des Huawei P8 Lite im unteren Bereich des Smartphones aufzuhebeln.
Um den ganzen Mittelrahmen herum sind Klemmen angebracht, welche die Rückabdeckung befestigen. Öffne alle mit dem Opening Tool.
Sobald alle Klemmen geöffnet sind, kannst du die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone ablösen.
Verwende eine Pinzette um das Garantiesiegel, welches auf einer Schraube unten rechts in deinem Smartphone angebracht ist, zu entfernen.
Entferne die vier schwarzen Torx T5 Schrauben, welche den unteren Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei silbernen Kreuzschlitzschrauben #00, welche den oberen Bereich des Lautsprechers befestigen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Metallplatte an ihrem Platz halten.
Entferne die Metallplatte mit einer Pinzette.
Löse die Steckverbindung des Akkus mit einem Spudger.
Schraube die drei Kreuzschlitzschrauben #00 wieder in der Metallabdeckung der Hauptplatine fest..
Verwende eine Pinzette, um den Klebestreifen zu lösen und etwas herauszuheben, um einen guten Halt daran zu bekommen.
Ziehe den Klebestreifen vorsichtig in einem flachen und nicht in einem steilen Winkel heraus. Ist der Winkel zu steil oder wird zu stark daran gezogen, reißt der Klebestreifen leicht.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Plastikabdeckung zu entfernen.
Löse vorsichtig die NFC Antenne ab und entferne sie.
Entferne den Akku.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe dabei an den nötigen Stellen neue Klebestreifen an.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Très bon tuto ! Merci beaucoup :-)
ps : j’ai galéré a décollé la batterie
Hat wunderbar funktioniert! Nun läuft mein P8 Lite wieder!
One thing to be careful of that I just did, and screwed up my nieces phone.
You see that black square hole in the aluminium chassis under the battery? Yeah be very very careful when sticking your prying tool under the battery. The LCD us right behind it. Try and stay very far away from those holes in the chassis when you do your prying.
Her screen now has Horizontal and vertical lines right across the centre of the screen.
Sigh.
Super Anleitung, Danke kann ich weiter empfehlen!
