Zum Hauptinhalt wechseln
Auftragen einer oleophoben Beschichtung
Englisch
Deutsch
Schritt 4
How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, Distribute the coating: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, Distribute the coating: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, Distribute the coating: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Wipe your plastic-covered finger over the surface with quick, light swipes until the liquid evaporates.
  • You don't need to rub very hard—you're just spreading out the coating molecules onto the surface before the solvent evaporates.
  • If you applied the liquid to only a portion of the surface, repeat the liquid application and rubbing procedure to the remaining surface.
Wische mit dem plastikumwickelten Finger mit schnellen leichten Bewegungen über die Oberfläche, bis die Flüssigkeit verflogen ist.
Du musst nicht fest wischen, die Beschichtungsmoleküle sollen nur auf der Oberfläche verteilt werden, bevor die Flüssigkeit verfliegt.
Wenn du die Flüssigkeit nur auf einen Teil des Bildschirms aufgetragen hast, dann wiederholde diesen Vorgang nach und nach auf der restlichen Oberfläche.
