Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2012 Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Speakers Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 Speakers Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following three screws securing the right speaker to the upper case:
  • One 5.6 mm T5 Torx screw
  • One 6.9 mm T5 Torx screw
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • Remove the right speaker from the MacBook Pro.
  • The speaker is secured to the case with some light adhesive.
Entferne die folgenden drei Schrauben mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 6,9 mm T5 Torx Schraube
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Entferne den rechten Lautsprecher aus dem MacBook Pro.
Der Lautsprecher ist leicht mit dem Gehäuse verklebt.
