Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Teardown 분해도
Englisch
Koreanisch
Schritt 9
iPhone 8 Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 8 Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 8 Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • As our quest continues, we find some quirky cables and brackets!
  • First out: a new Lightning port bracket that seems to reinforce the new peach-colored port and trap the Taptic engine.
  • Up to now, we've gleefully plugged along with our Phillips screwdriver—but alas, all good things must come to an end. In removing this bracket, we encountered our first tri-point screw. Still, it's no match for our 64 Bit Driver Kit!
  • We suspect that the newly colored Lightning port could be made of a heat-transferring plastic to allow for safer fast-charging. (Or, it could just be color-matched to the chassis.)
  • Next: a strange interconnect/antenna cable over the speaker.
  • Finally: the Taptic Engine nestled in a series of tiny fiddly connectors.
우리의 계속된 탐구는 별난 케이블과 브래킷을 발견합니다!
첫 번째: 새로운 복숭아-색 포트를 보강하고 Taptic engine/탭틱 엔진을 가두는 새로운 Lightning 포트 브래킷.
지금까지 Phillips/십자 스크루드라이버로 계속 기쁘게 진행하였으나—아쉽게도, 모든 좋은 일에도 끝이 있기 마련입니다. 이 브래킷을 분리할 때 우리는 첫 번째 tri-point/3-점 나사와 맞닥뜨렸습니다. 여전히, 3-점 나사는 64 비트 드라이버 키트에 상대가 되지는 않습니다!
새로운 색상의 Lightning 포트는 보다 안전한 고속 충전을 위해 열-전달 플라스틱으로 만들어진 것 같습니다. (혹은, 단지 섀시와 색상을 맞춘것일 수도 있습니다.)
다음: 스피커 위의 이상한 연동/안테나 케이블.
마지막으로: Taptic Engine/탭틱 엔진은 일련의 작은 성가신 커넥터에 자리 잡고 있습니다.
