Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rear Glass & Frame Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Using a Phillips PH00 screwdriver, remove the silver Phillips 3.5 mm screw circled in red.
  • Using a spudger, gently lift off the small metal tab that was held in place by the screw.
  • Gently pry off the orange ribbon wire on the back panel.
Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.
