Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
iPhone 8 Plus Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Remove the battery from the iPhone.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, slide off and remove the sleeve before installation.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Entferne den Akku vom iPhone.
Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
Falls noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann lasse sie trocknen oder wische sie sorgfältig ab.
Bevor du den Akku wieder einklebst, schließe zuerst zeitweise seinen Stecker am Logic Board an. Dadurch findet der Akku den richtigen Platz in seiner Vertiefung.
Befestige den Akku, trenne ihn wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Wenn dein neuer Akku keine Klebestreifen hat, benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen.
Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
