Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Frontpanel tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
HTC Vive Controller Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the nylon spudger to separate the front panel gently by running the spudger around the edges of the handle.
  • Only separate the front panel around the edges. Do not try to completely remove the panel yet.
  • Gently lift the right side of the panel to the left.
Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
