Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 25 übersetzen
Schritt 25
iPhone X Teardown, Final Thoughts: Schritt 0, Bild 1 von 1
Final Thoughts
  • The iPhone X earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.
  • A cracked display can be replaced without removing the biometric Face ID hardware.
  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (Pentalobe and tri-point) in addition to a standard Phillips.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Fussy cables tie unrelated components together into complex assemblies—expensive and troublesome to replace.
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
Das iPhone X verdient 6 von 10 Punkten auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Display- und Akku-Reparaturen bleiben eine Priorität im Design des iPhones.
Ein gesprungenes Display kann ersetzt werden, ohne die biometrische Face ID-Hardware zu entfernen.
Die Verwendung von Schrauben ist dem Verkleben vorzuziehen – aber zusätzlich zum gängigen Kreuzschlitz Schraubendreher werden die Apple-spezifischen Schraubendreher Pentalobe und Tri-Punkt benötigt.
Maßnahmen zum Spritzwasserschutz erschweren einige Reparaturen, verringern jedoch die Notwendigkeit schwerer Wasserschaden-Reparaturen.
Überladene Kabel verbinden nicht zusammenhängende Komponenten zu komplexen Baugruppen – teuer und aufwendig zu ersetzen.
Glas auf der Vorder- und Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von Fallschäden – und wenn das Rückglas bricht müssen alle Komponenten entfernt und das gesamte Gehäuse austauscht werden.
