Einleitung
ダウンジャケット内側の羽毛を固定しないと、羽毛がジャケットの下部に移動してしまい、上半身や肩が保温されない状態になってしまいます。これを防ぐ最も簡単な方法は、ジャケットの表地と裏地を縫い合わせて羽毛が移動しないようにすることです。このデザインにより、羽毛の移動の問題は解決できますが、縫い目と生地の穴から湿気や冷気がジャケット内に侵入し、ダウンの保温性を低下させます。パタゴニアのジャケットの多くは、ダウンの移動を防ぐために内部バッフルを備えています。バッフルはジャケット内の棚のような役割を果たし、ダウンインサレーションを保持でき、内部と外部の両方の生地を貫通する縫い目がありません。このデザインは、複雑な構造であるものの、完成したジャケットの性能は大幅に向上します。この修理ガイドでは、ジャケットの裏地がない部分を修理する方法を紹介します。お持ちのジャケットに裏地が付いているかどうかわからない場合、裏地付きのジャケットをお持ちの場合は、このガイドの作業を始める前に、Patagpnia ダウンジャケット内部にアクセスする方法をご覧ください。
交換部品やその他のサポートについては、Patagonia Customer Serviceまでお問い合わせください。
Was du brauchst
Einführungsvideo
Down jacket baffle repair overview.
ダウンジャケットの穴を確認します。ダウンが穴から出るのを防ぐためにバッフル全体を修理しなければなりません。
ジャケットを裏返します。
バッフルの幅を測ります。ここでは5センチです。
2つのバッフルを修理するので、幅10センチ強のあて布が必要です。
バッフルの縫い目に沿ってバッフルの長さを測ります。ここでは23センチですが、袖の修理なので2倍の長さの46センチのあて布を用意します。
折り返した縁を修理箇所の一番外側の縫い目沿いに配置します。
折り返した布が穴の開いたバッフルと継ぎ当て布の間にあることを確認します。
バッフルの折り返した縁を縫い目に揃えてまち針でとめます。
まち針で留めた箇所をミシンで縫います。
新たなステッチが目立たず、また穴からダウンが出るのを防ぐために極細の針を使用します。
もとのバッフルの縫い目上を縫います。折り返し部分の最も生地端に近い所を縫います。
もとのバッフルの縫い目をゆっくりと丁寧に縫います。必要であれば折り返した生地端を揃え直してください。
縫い目の端を覆っていたバイアステープを一緒に縫ってしまわないよう注意してください。
折り返し部分を注意深く縫います。
滑りやすい生地なのでゆっくり進めましょう。
縫い目の終わりにたどり着いたら糸がほどけないよう返し縫いをします。
ここでは合計3箇所の縫い目を縫っています。外側の生地端を縫い終わったので、真ん中の縫い目は飛ばし、反対側の外側の生地端の縫い目上に2つ目の折り返し部分を揃えてまち針でとめます。
2つめの縫い目を縫います。
もとのバッフルのステッチが見えるようにジャケットの裏返しを直します。
縫い終わった2つの縫い目の中間にある縫い目にミシンの押さえ金を揃えます。
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
