Einleitung
使用本指南升级或更换 2013 年中 13 英寸 MacBook Air 中的固态驱动器。此 MacBook Air 使用了独有的存储驱动器连接器,因此在不使用转换器的情况下不兼容常见的 M.2 驱动器。
在你开始所有操作之前,请在允许的情况下备份你现有的SSD中的所有数据。之后,请确保你熟悉通过网络恢复设备或者创建一个外置的便携启动硬盘。这样你就可以将 macOS 安装到新驱动器上,并将数据迁移到新 SSD。
最后,我们强烈建议在更换MacBook Air现有的SSD前安装macOS 10.13 High Sierra (或者更新版本的macOS)操作系统。大多数新的SSD需要更新的驱动,是macOS 10.13 High Sierra 之前的老版本的macOS中所没有的。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
两个9mm 梅花形螺丝
八个2.6mm梅花形螺丝
要重新组装您的设备,请按本指南的相反顺序操作。
不知道如何处理旧的 SSD? 用这个 外置 SSD 盒子 将其变成方便的便携式外部驱动器!
143 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
I'm also looking for a 256HB SSD because 128GB isn't enough?
At the moment, the only source for this part is on eBay, at UpgradeMonkey shop (UK)
Link : http://www.ebay.fr/itm/NEW-haswell-MacBo...
It's high priced, but I didn't find anywhere else.
Regards.
JMM -
http://www.alelua.com/es/31-almacenamien... SDD for MacBook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) 256 GB Drive
alelua -
