Zum Hauptinhalt wechseln
更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。
Was du brauchst
  1. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: Schritt 1, Bild 1 von 2 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, 外壳: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 拨动图中所示的闩子至右侧“unlocked”位置。
  2. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 2, Bild 1 von 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 2, Bild 2 von 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 向上垂直提起Mac pro外壳。
    • 提起外壳时,可以按着顶部的散热风扇。
  3. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 拧下如图所示,单独的一颗6.5mm T8螺丝。
  4. 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 4, Bild 1 von 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 4, Bild 2 von 3 更换Mac Pro 2013年晚期款的SSD。: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 从整合在显卡上的卡槽中,轻轻拉SSD
    • 不要在SSD全长一半以上的位置拉SSD,否则有可能会导致SSD损坏。
    • 提起SSD,并垂直的从卡槽中拉出SSD。
Abschluss
逆序操作本指南,即可重新组装您的设备。
40 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
100%
Ralph Deng hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Will a 970 evo 512 gb pcie m2 fit on here?
Sam Yao - Antwort
As long as the drive is not the Plus version, you may be able to use an adapter in order to use that SSD in your MacPro6,1:
https://www.amazon.com/Sintech-Adapter-U...
I have not tried this, but am, currently, researching a fix for a machine in my care.
Robert Maxwell -
Yes—works very well with the Sintech adaptor (and even with an EK-M.2 NVMe Heatsink — use thermal paste for longevity!).
Just did this yesterday and it’s a great/fast/easy upgrade.
ericbalog -
Do you need a heat sink in the SSD?
Cesar Cuenca - Antwort
The stock (Samsung) drive(s) that shipped (from Apple) with these machines do not; unless the black, outer covering helps with heat. [???]
I have had both a Samsung MZ-JPU256T/0A1 (256GB) and Samsung MZ-KPU1T0T/0A1 (1TB) installed in my machine without issue.
Third-party drives may include or heatsink and/or require at least 10.13 (High Sierra).
Robert Maxwell -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 218
Letzte 30 Tage: 900
Insgesamt: 81,874
