Einleitung
Sollte dein Schlüssel Aussetzer haben, könnte es an der Zeit sein, die Batterie zu wechseln.
Nutze diese Anleitung um die Batterie in einem Komfortschlüssel eines 2003-2007 Honda Accord zu wechseln.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube unten am Schlüssel zu lösen.
Setze einen Schlitzschraubendreher (oder einen Spudger, Jimmy oder Opening Tool) in den Schlitze zwischen den Schlüsselhälften ein.
Hebele mit Schraubendreher die beiden Schlüsselhälften auseinander.
Entferne die untere Schlüsselhälfte.
Löse die Clips des Innenlebens oben und unten mit deinen Fingern.
Trenne die beiden Teile des Innenlebens.
Heble die Knopfzelle mit einem Schlitzschraubendreher heraus.
Entferne die Knopfzelle.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Very clear and helpful video. Everything worked the way it was shown. Cost was less than $5 for battery, found at Walgreens. Thank you!
