Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte deinen Mac mini aus und trenne ihn vom Netz, bevor beginnst.
    • Löse die untere Abdeckung vorsichtig mit einem Opening Tool von deinem Mac mini ab.
  2. Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2018 unteres Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Abdeckung an und entferne sie.
    • So wird die Abdeckung wieder eingebaut:
    • Richte sie sorgfältig so aus, dass du die Schrift "Mac mini" lesen kannst, wenn die Anschlüsse zu dir gerichtet sind.
    • Drücke dann von oben auf die Abdeckung, bis die drei versteckten Klammern einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reinfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.606 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.259 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can i find the cover itself for MM 2018?
avxkim - Antwort
Check eBay for unibody Mac mini bottom covers. You can also 3D print one if you want to.
Forrest OHara -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 8,313
