Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du eine 2,5" Festplatte in das von iFixit verkaufte externe Gehäuse einbauen kannst. Dieses Gehäuse kann eine SSD oder eine 2,5" Standard-Festplatte aufnehmen, wenn sie die richtigen SATA-Anschlüsse haben.
Wenn du stattdessen das Silikongehäuse hast, dann folge dieser Anleitung.
Was du brauchst
Schmaler Datenanschluss
Breiter Versorgungsanschluss
Drehe mit dem beigefügten Schraubendreher die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.
Setze die SSD in den Kunststoffeinschub ein und richte die Anschlüsse des Laufwerks am Sockel des Einschubs aus.
Drücke das Laufwerk behutsam in den Sockel hinein.
Drücke die hochstehende Kante des Laufwerks in den Kunststoffeinschub hinein.
Drehe den Einschub herum.
Ziehe die vier mitgelieferten Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitzschrauben fest, bis das Laufwerk im Einschub befestigt ist.
Drücke den Einschub wieder in das Aluminiumgehäuse hinein.
Befestige den Einschub mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.
Deine Festplatte kann jetzt verwendet werden!
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
