Zum Hauptinhalt wechseln
Störungen beim Toaster beheben
  1. Störungen beim Toaster beheben, Heizdraht reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Störungen beim Toaster beheben, Heizdraht reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Störungen beim Toaster beheben, Heizdraht reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Häufig ist der Heizdraht unterbrochen. Wenn der Toaster nicht mehr heizt, oder der Schieber nicht mehr unten bleibt (1), muss der Widerstand des Heizdrahts mit einem Multimeter gemessen werden.
    • Um den Widerstand zu messen, musst du das Multimeter am Ein- und Ausgang des Heizdrahts anschließen. (hier sind es die weißen Kabel). Der Widerstand sollte unter 100 Ohm sein. (2).
    • Wenn der Widerstand unendlich ist, musst du die unterbrochene Stelle finden. Verfolge den Verlauf der Heizdrähte auf den isolierenden Mica-Platten. Hier bei uns sind es insgesamt vier. Die Heizdrähte sind in Reihe geschaltet und durch Kabel am Ende miteinander verbunden. Hier kann man die Einzelmessungen durchführen.
    • (1) Bei manchen Toastern ist die Elektronik in Reihe zu den Heizdrähten geschaltet. Wenn die Drähte unterbrochen sind, kann natürlich auch die Elektronik und der Magnet nicht mehr versorgt werden.
    • (2) Normalerweise beträgt die Leistung eines Toasters zwischen 600 W und 1200 W, also beträgt er zwischen R =U²/P R=220²/600 = 80 Ohm und R=220²/1200 = 40 Ohm
  2. Störungen beim Toaster beheben, Heizdraht reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du die defekte Stelle am Heizdraht gefunden hast, kannst du sie reparieren. Der Heizdraht besteht aus einer Legierung aus Nickel und Chrom, (*1) welche nicht gelötet werden kann. Die Verbindung muss deshalb durch einen Draht mit einem Quetschverbinder hergestellt werden. (*2)
    • Achtung: Die Demontage des Isolationsmaterials ist schwierig. Du solltest nach Möglichkeit die Isolierung nicht ausbauen, hierzu gibt es ein Video (*2)
    • (*1) Nickel-Chrom-Drähte findest du im Internet, sie werden z.B. zum Reparieren von elektronischen Zigaretten verwendet.
    • (*2) Im Video https://youtu.be/YXq3go-NgYE ab der 10. Minute)
  3. Störungen beim Toaster beheben, Schaltkontakte: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Leistung dieser Geräte liegt zwischen 600 W und 1200 W, die Schaltkontakte (mit 2 markiert) müssen also einen Strom zwischen 2,5 A und 5 A aushalten, (1) das ist viel, wenn man den geringen Querschnitt betrachtet. Die Kontakte können beschädigt sein, ihr Widerstand kann größer werden, sie können dadurch heiß werden und die Kontakte abbrennen.
    • Wenn die Kontakte verkohlt sind, musst du sie mit einer kleinen feinen Feile reinigen und die Feile zwischen den Kontakten gegebenenfalls mit einer Zange festhalten. Überprüfe, ob die Schaltnocke (Markierung 1) die beiden Kontakte durch kräftigen Druck auf die Messer schließt.
    • Du könntest auch einen Triac hinzufügen, der dann als Schalter von den Kontakten angesteuert wird. Diese Modifikation wird im Schaltplan unter "Funktionsweise" beschrieben.
    • (1) Normalerweise beträgt die Leistung eines Toasters zwischen 600 W und 1200 W, und P=U*I, also liegt die Stromstärke zwischen I=1200/220 = 5,5A und I=600/220=2,7A
Abschluss
Jetzt bist du durch und hast die beiden üblichsten Störungen untersucht.
Wir hoffen, dass du mehr über dein Gerät gelernt hast und dass es jetzt wieder funktioniert.
Wenn es dir gefallen hat (oder auch nicht!), dann schreibe einen Kommentar. Und wenn du bei uns in der Gegend bist, dann schaue mal vorbei. Wir veranstalten Reparaturcafés, geben Erklärungen und mehr...
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Atelier Soudé
3.691 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Atelier Soudé Mitglied von Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
AlexFixeurs - Antwort
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Héloïse DANO - Antwort
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Philippe V - Antwort
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
josselyne.becede - Antwort
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
Rémi Bourjas -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 249
Letzte 30 Tage: 1,016
Insgesamt: 49,591
