Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
3. Extruder
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
67
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
3. Extruder
    1. 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Sechskantmuttern einsetzen: Um sicherzustellen, dass Sechskantmuttern richtig sitzen, gehe wie folgt vor:
      • Setze eine Unterlegscheibe auf die Schraube, um Beschädigungen am Druckteil zu vermeiden.
      • Führe die Schraube durch das Loch auf der dem Sechskant-Hohlraum gegenüberliegenden Seite ein.
      • Schraube die Sechskantmutter auf die Schraube und ziehe die Schraube fest.
      • Achte beim Festziehen darauf, dass die Sechskantmutter mit dem Sechskant-Hohlraum ausgerichtet ist.
      • Wenn die Mutter vollständig sitzt, entferne die Schraube und achte darauf, die Mutter nicht zu verschieben.
      • Stoppmuttern einsetzen: Du kannst dieselbe Methode wie für die Sechskantmuttern verwenden.
      • Vierkantmuttern einsetzen: Sie neigen dazu herauszufallen, wenn das Teil, das sie hält, umgedreht wird. Prüfe nach dem Einsetzen durch Eindrehen einer Schraube, ob sie richtig sitzt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 3. Extruder, Extruder-Bauteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Bauteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Extruder-Gehäuse
      • Extruder-Abdeckung
      • Extruder-Andruckrolle
      • FS-Hebel
      • Düsen-Lüfterkanal (mit entfernter Druckstütze)
      • Filamentsensor-Abdeckung
      • Hotend-Spannzangen-Clip
      Frag FixBot
    3. 3. Extruder, X-Schlitten-Bauteile: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • x_carriage
      • x_carriage_back (zwei Bauteile)
      • cable_guide_back (Bauteil a und b)
      Frag FixBot
    4. 3. Extruder, Extrudermotor: Schritt 4, Bild 1 von 3 3. Extruder, Extrudermotor: Schritt 4, Bild 2 von 3 3. Extruder, Extrudermotor: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche den Extrudermotor, sodass die Kabel nach links zeigen. Drehe die Welle so, dass die abgeflachte Stelle nach oben zeigt.
      • Montiere die Bondtech-Riemenscheibe auf der Welle des Extrudermotors, sodass sich der Zahnkranz am weitesten vom Motorgehäuse entfernt befindet und die Madenschraube auf der abgeflachten Stelle der Welle aufliegt.
      • Die Motorwelle sollte etwa 1 mm aus der Riemenscheibe herausragen.
      • Drehe die Madenschraube fest, damit sich das Zahnrad nicht bewegen kann. Die Feinjustierung der Position erfolgt später.
      • Prüfe die Ausrichtung der Motorkabel.
      • Befestige den Extrudermotor mit zwei M3x25-Schrauben am extruder_body.
      Frag FixBot
    5. 3. Extruder, X-Schlitten vorbereiten: Schritt 5, Bild 1 von 2 3. Extruder, X-Schlitten vorbereiten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drei M3-Sechskantmuttern einsetzen
      • Zwei M3-Stoppmuttern einsetzen
      Frag FixBot
    6. 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 3 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 3 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob die M3x25-mm-Schrauben fest sitzen
      • Schiebe eine M3-Vierkantmutter in den extruder_body.
      • Befestige den extruder_body mit einer M3x10-Schraube am x_carriage.
      • Befestige den extruder_body mit einer M3x40-Schraube und einer M3-Unterlegscheibe am x_carriage.
      • Prüfe, ob extruder_body und x_carriage korrekt ausgerichtet sind. Justiere sie bei Bedarf mit den M3x10- und M3x40-Schrauben
      Frag FixBot
    7. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 1 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 2 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob der filament_sensor_lever und die Filamentsensor-Aussparung oben am extruder_body frei von Fäden sind und sauber gedruckt wurden. Säubere sie gegebenenfalls.
      • Drücke den längeren Magneten (20x6x2 mm) in den filament_sensor_lever hinein.
      • Platziere den kleineren Magneten (10x6x2 mm) so, dass er vom filament_sensor_lever angezogen wird. Der kleinere Magnet sollte auf der flachen Seite des Hebels liegen.
      • Entferne den kleineren Magneten vom filament_sensor_lever und achte darauf, die Ausrichtung beizubehalten. Drücke den kleineren Magneten mit derselben Ausrichtung in den extruder_body. NICHT den filament_sensor_lever einsetzen.
      • Prüfe, ob der kleinere Magnet vollständig in seine Aussparung gedrückt ist.
      Frag FixBot
    8. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 1 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 2 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze die Stahlkugel in die dafür vorgesehene Vertiefung des extruder_body ein.
      • Prüfe, ob die Stahlkugel glatt und leicht in ihrer Vertiefung rollt.
      • Setze den filament_sensor_lever ein.
      • Du kannst einen flachen Schraubendreher verwenden, um die Stahlkugel in ihrer Vertiefung zu halten, während du den filament_sensor_lever einsetzt.
      • Prüfe mit einem Stück Filament, ob sich der filament_sensor_lever korrekt bewegt.
      Frag FixBot
    9. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 2 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Um eine elektrostatische Entladung am Filamentsensor zu vermeiden, berühre einen metallischen Gegenstand, der geerdet ist. Zum Beispiel ein Rohr oder einen Wasserhahn.
      • Befestige den Prusa-IR-Sensor vorsichtig mit einer M2x8-Schraube. Nicht zu fest anziehen.
      • Richte den Prusa-IR-Sensor so aus, dass er parallel zum Rand der Aussparung verläuft. Ziehe die Schraube anschließend fest; sie muss nur so weit angezogen werden, dass der Sensor sicher an seinem Platz gehalten wird.
      Frag FixBot
      • Überprüfe mit einem Stück Filament, ob sich der filament_sensor_lever leichtgängig bewegt.
      Frag FixBot
    10. 3. Extruder, Abdeckung für den Filamentsensor montieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze die filament_sensor_cover ein und sichere sie mit einer M3x10-Schraube.
      Frag FixBot
    11. 3. Extruder, Extruder-Andruckrolle vorbereiten: Schritt 12, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Andruckrolle vorbereiten: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Suche das Bondtech-Antriebszahnrad. Das ist dasjenige OHNE Madenschraube.
      • Schmiere die Nadellager mit einem Klecks lithiumbasiertem Fett ein.
      • Schiebe die beiden Bondtech-Nadellager in das Bondtech-Antriebszahnrad.
      Frag FixBot
    12. 3. Extruder, Extruder-Andruckrolle vorbereiten: Schritt 13, Bild 1 von 3 3. Extruder, Extruder-Andruckrolle vorbereiten: Schritt 13, Bild 2 von 3 3. Extruder, Extruder-Andruckrolle vorbereiten: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lege das Zahnrad der Andruckrolle in die extruder_idler. Achte dabei auf die Ausrichtung der Zähne.
      • Stelle sicher, dass beide Nadellager noch im Zahnrad der Andruckrolle sitzen.
      • Führe die Welle aus der im Diagramm gezeigten Richtung ein. Schiebe die Welle vollständig hinein; sie sollte bündig mit dem gedruckten Bauteil abschließen, da die Andruckrolle sonst nicht richtig schließt.
      • Setze eine Vierkantmutter in die seitliche Aussparung ein.
      • Prüfe noch einmal die Ausrichtung der Zahnräder.
      • Prüfe noch einmal, ob während dieser Schritte ein Nadellager herausgefallen ist.
      Frag FixBot
    13. 3. Extruder, Extruder-Andruckrollen-Baugruppe: Schritt 14, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Andruckrollen-Baugruppe: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe eine M3-Unterlegscheibe auf eine M3x40-Schraube.
      • Führe die Schraube in das obere, linke Loch des x_carriage ein, bis sie gerade weit genug herausragt, um eine M3-Unterlegscheibe darauf zu platzieren.
      • Platziere vorsichtig eine M3-Unterlegscheibe auf dem Ende der Schraube.
      • Schiebe den extruder_idler vorsichtig in die Öffnung. Achte dabei darauf, die M3-Unterlegscheibe nicht zu verschieben, und führe die Schraube so ein, dass sie als Scharnier für die Andruckklappe dient.
      • Ziehe die Schraube vorsichtig in den Extrudermotor fest; der extruder_idler muss sich frei drehen können.
      Frag FixBot
    14. 3. Extruder, PTFE-Schlauch vorbereiten: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Der Bear-Extruder verwendet einen PTFE-Schlauch mit einer Länge von 50 mm. Es handelt sich um denselben PTFE-Schlauch wie beim MK2S, MK2.5 (ohne S) und MK3 (ohne S). Der originale Prusa MK2.5S- oder MK3S-Extruder verwendet einen PTFE-Schlauch mit einer Länge von 44,2 mm, der für den Bear-Extruder zu kurz ist.
      • Du solltest den PTFE-Schlauch während der Anleitung 1. Preflight-Check und Demontage vorbereitet haben. Achte darauf, dass du diese Schritte befolgt hast.
      Frag FixBot
    15. 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 1 von 3 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 2 von 3 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Verkabelung des Hotends ist auf diesen Bildern nicht sichtbar. Nutze den Heizblock, um das Hotend korrekt auszurichten.
      • Stelle sicher, dass dein PTFE-Schlauch 50 mm lang ist.
      • Drücke die Spannzange (schwarzes Kunststoffteil) nach unten und schiebe den PTFE-Schlauch vollständig hinein. Während du den PTFE-Schlauch in das Hotend drückst, ziehe die Spannzange nach oben, um den PTFE-Schlauch zu arretieren.
      • Setze den hotend_collet_clip ein. Dies verhindert, dass sich die Spannzange lockert, und hält den PTFE-Schlauch fest an seinem Platz.
      • Setze das Hotend so in den extruder_body ein, dass die Kabel der Heizung und des Thermistors korrekt ausgerichtet sind.
      • Beachte die Position der Kabel von Heizung und Thermistor.
      Frag FixBot
    16. 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 1 von 3 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 2 von 3 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze eine M3-Vierkantmutter ein
      • Setze eine M3-Sechskantmutter ein
      • Setze zwei M3x40-Schrauben ein, um das Hotend zu fixieren
      • Prüfe, ob das Hotend nicht verdreht ist, senkrecht zum Extrudergehäuse steht und korrekt ausgerichtet ist. Justiere es bei Bedarf.
      Frag FixBot
    17. 3. Extruder, Hotend-Lüfterbaugruppe: Schritt 18, Bild 1 von 3 3. Extruder, Hotend-Lüfterbaugruppe: Schritt 18, Bild 2 von 3 3. Extruder, Hotend-Lüfterbaugruppe: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Verlege die Motorkabel vorsichtig wie in der Abbildung gezeigt.
      • Stelle sicher, dass die Kabel korrekt im Kanal sitzen.
      • Diese Fläche berührt den extruder_body. Es ist die Seite mit dem Herstelleraufkleber. Die Kabel kommen auf dieser Seite heraus und der Lüfter sollte so ausgerichtet sein, dass sie zur Rückseite des Extruders zeigen.
      • Verlege die Kabel des Hotend-Lüfters vorsichtig im x_carriage.
      • Befestige den Hotend-Lüfter mit vier Schrauben. Wähle den Schraubentyp passend zu deinem Hotend-Lüfter:
      • Sunon & Delta: M3x16-Flachkopfschraube
      • Noctua: M3x14-Innensechskantschraube
      • Prüfe, dass keine Kabel eingeklemmt sind. Prüfe die Ausrichtung des Hotend-Lüfters; die Luft sollte über den Kühlkörper des Hotends blasen. Am Rand des Lüftergehäuses befinden sich normalerweise zwei Pfeile, die die Drehrichtung und die Flussrichtung angeben. Stelle sicher, dass der Pfeil, der die Flussrichtung angibt, in Richtung des Hotends zeigt.
      Frag FixBot
    18. 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 1 von 3 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 2 von 3 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Öffne den extruder_idler
      • Führe ein Stück 1,75-mm-Filament durch den extruder_body in den PTFE-Schlauch ein.
      • Zentriere das Filament mithilfe der Bondtech-Madenschraube vorsichtig auf den Antriebszähnen.
      • Ziehe die Madenschraube fest. Ziehe sie nicht zu fest an, da du sonst das Gewinde beschädigst.
      • Entferne das Filament.
      • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um einen Klecks lithiumbasiertes Fett auf die Zahnräder aufzutragen. Achte darauf, dass kein Fett auf die Antriebszähne gelangt.
      Frag FixBot
    19. 3. Extruder, Extruder-Spannschraube für den Andruckhebel: Schritt 20, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Spannschraube für den Andruckhebel: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du das Filament vollständig aus dem extruder_body entfernt hast.
      • Schiebe eine Extruder-Feder auf eine M3x40-Schraube.
      • Schließe die Klappe des extruder_idler.
      • Schiebe die Schraube mit der Extruder-Feder in den extruder_body.
      • Ziehe die Schraube in den extruder_idler fest, bis der Kopf bündig mit der Gehäuseoberfläche abschließt.
      • Falls du Schwierigkeiten beim Schließen des extruder_idler hast, drehe das Bondtech-Andruckzahnrad mit einem Finger, um sicherzustellen, dass die Zahnräder ineinandergreifen.
      Frag FixBot
    20. 3. Extruder: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Schiebe eine M3-Unterlegscheibe auf eine M3x18-Schraube. Wiederhole dies für eine weitere M3x18-Schraube.
      • Befestige den Drucklüfter mit den Schrauben
      • Sei vorsichtig, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, um den Lüfter nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    21. 3. Extruder, PINDA-Sensor-Baugruppe: Schritt 22, Bild 1 von 3 3. Extruder, PINDA-Sensor-Baugruppe: Schritt 22, Bild 2 von 3 3. Extruder, PINDA-Sensor-Baugruppe: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Platziere eine Vierkantmutter im extruder_body für die pinda_mount.
      • Schiebe eine M3x10-Schraube in die pinda_mount und setze sie in die Vierkantmutter an, ziehe sie aber noch nicht fest.
      • Setze den PINDA-Sensor so in die Halterung ein, dass das Sensor-Ende etwa 12 mm unter der Unterseite der pinda_mount hervorsteht. Ziehe die Schraube nur so weit fest, dass der PINDA-Sensor nicht herausfällt. Die optimale PINDA-Position wird später eingestellt.
      • Verlege die Kabel des PINDA-Sensors
      • Verlege die Kabel des Drucklüfters
      • Sichere die Kabel mit einem Kabelbinder. Achte darauf, etwas Spielraum zu lassen, da die Position des PINDA-Sensors später noch angepasst werden muss.
      • Dies ist das bevorzugte Beispiel für die korrekte Verkabelung der Kabel des PINDA-Sensors und des Drucklüfters.
      Frag FixBot
    22. 3. Extruder, Drucklüfterhaube montieren: Schritt 23, Bild 1 von 2 3. Extruder, Drucklüfterhaube montieren: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du die Stütze für den „nozzle_fan_duct“ abgebrochen hast.
      • Setze die Drucklüfterhaube ein. Falls nötig, drehe die Drucklüfterschrauben leicht heraus.
      • Verwende eine M3x10-Schraube, um die Lüfterhaube zu befestigen und den Drucklüfter zu sichern.
      Frag FixBot
    23. Frag FixBot
Ziellinie
Greg Bear
8.773 Reputation
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 67
