Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
3. Extruder
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
41
Letzte 30 Tage:
41
Insgesamt:
41
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
3. Extruder
    1. 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 3. Extruder, Muttern einsetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Sechskantmuttern einsetzen: Um sicherzustellen, dass Sechskantmuttern richtig sitzen, gehe wie folgt vor:
      • Lege eine Unterlegscheibe auf die Schraube, um eine Beschädigung des gedruckten Teils zu vermeiden.
      • Führe die Schraube durch die Bohrung auf der Seite gegenüber der Sechskantvertiefung ein.
      • Drehe die Sechskantmutter auf die Schraube und ziehe die Schraube fest.
      • Achte beim Festziehen darauf, dass die Sechskantmutter mit der Sechskantvertiefung ausgerichtet ist.
      • Sobald die Mutter vollständig sitzt, entferne die Schraube und achte dabei darauf, die Mutter nicht zu verschieben.
      • Sicherungsmuttern einsetzen: Du kannst dieselbe Methode wie für die Sechskantmuttern verwenden.
      • Vierkantmuttern einsetzen: Sie neigen dazu, herauszufallen, wenn das Teil, das sie hält, umgedreht wird. Überprüfe nach dem Einsetzen durch Eindrehen einer Schraube, ob sie richtig sitzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 3. Extruder, Extruder-Bauteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Bauteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Extruder-Gehäuse
      • Extruder-Abdeckung
      • Extruder-Andruckrolle
      • Filamentsensor-Hebel
      • Hotend-Lüfterkanal (mit entferntem Stützmaterial)
      • Filamentsensor-Abdeckung
      • Hotend-Spannzangen-Clip
      Frag FixBot
    3. 3. Extruder, X-Schlitten-Teile: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • x_carriage
      • x_carriage_back (zwei Teile)
      • cable_guide_back (Teil a und b)
      Frag FixBot
    4. 3. Extruder, Extruder-Motor: Schritt 4, Bild 1 von 3 3. Extruder, Extruder-Motor: Schritt 4, Bild 2 von 3 3. Extruder, Extruder-Motor: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Positioniere den Extruder-Motor so, dass die Verkabelung nach links zeigt. Drehe die Welle, sodass die flache Seite nach oben zeigt.
      • Montiere die Bondtech-Riemenscheibe so auf der Extruder-Motorwelle, dass sich der gezahnte Teil am weitesten vom Motorkörper entfernt befindet. Achte darauf, dass die Madenschraube auf der flachen Stelle der Welle aufliegt.
      • Die Motorwelle sollte etwa 1 mm aus der Riemenscheibe herausragen.
      • Ziehe die Madenschraube fest, damit sich das Zahnrad nicht bewegen kann. Wir werden die Position später noch feinjustieren.
      • Überprüfe die Ausrichtung der Motorkabel.
      • Befestige den Extruder-Motor mit zwei M3x25-Schrauben am extruder_body.
      Frag FixBot
    5. 3. Extruder, X-Schlitten vorbereiten: Schritt 5, Bild 1 von 2 3. Extruder, X-Schlitten vorbereiten: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze drei M3-Sechskantmuttern ein
      • Setze zwei M3-Stoppmuttern ein
      • Stelle sicher, dass die Muttern vollständig sitzen, da du sie nicht mehr entfernen kannst, sobald das Gehäuse des Extruders zusammengebaut ist.
      Frag FixBot
    6. 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 3 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 2 von 3 3. Extruder, X-Schlitten-Baugruppe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob die M3x25-mm-Schrauben fest sitzen
      • Schiebe eine M3-Vierkantmutter in den extruder_body.
      • Verwende eine M3x10-Schraube, um den extruder_body am x_carriage zu befestigen.
      • Verwende eine M3x40-Schraube mit einer M3-Unterlegscheibe, um den extruder_body am x_carriage zu befestigen.
      • Prüfe, ob extruder_body und x_carriage korrekt ausgerichtet sind. Justiere bei Bedarf mit den M3x10- und M3x40-Schrauben.
      Frag FixBot
    7. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 1 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 2 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Prüfe, ob der filament_sensor_lever und die Filamentsensor-Aussparung oben am extruder_body frei von Fäden sind und sauber gedruckt wurden. Reinige sie gegebenenfalls.
      • Setze den längeren Magneten (20x6x2mm) in den filament_sensor_lever ein.
      • Platziere den kleineren Magneten (10x6x2mm) so, dass er vom filament_sensor_lever angezogen wird. Der kleinere Magnet sollte sich auf der flachen Seite des Hebels befinden.
      • Entnimm den kleineren Magneten wieder aus dem filament_sensor_lever und setze ihn mit derselben Ausrichtung in den extruder_body ein. NICHT den filament_sensor_lever einsetzen.
      • Prüfe, ob der kleinere Magnet vollständig in seiner Aussparung sitzt.
      Frag FixBot
    8. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 1 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 2 von 3 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege die Stahlkugel in die vorgesehene Vertiefung des extruder_body.
      • Prüfe, ob sich die Stahlkugel leicht in ihrer Vertiefung bewegen lässt.
      • Setze den filament_sensor_lever ein.
      • Du kannst einen flachen Schraubendreher verwenden, um die Stahlkugel in ihrer Vertiefung zu halten, während du den filament_sensor_lever einsetzt.
      • Prüfe mit einem Stück Filament, ob sich der filament_sensor_lever korrekt bewegt.
      Frag FixBot
    9. 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 1 von 2 3. Extruder, Filamentsensor-Baugruppe: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Um eine elektrostatische Entladung am Filamentsensor zu vermeiden, berühre einen geerdeten metallischen Gegenstand, wie zum Beispiel ein Rohr oder einen Wasserhahn.
      • Befestige den Prusa-IR-Sensor vorsichtig mit einer M2x8-Schraube. Ziehe sie nicht zu fest an.
      • Richte den Prusa-IR-Sensor so aus, dass er parallel zum Rand der Aussparung verläuft. Ziehe die Schraube abschließend fest; sie muss nur so weit angezogen werden, dass der Sensor sicher an seinem Platz gehalten wird.
      Frag FixBot
      • Prüfe mit einem Stück Filament, ob der filament_sensor_lever reibungslos funktioniert.
      Frag FixBot
    10. 3. Extruder, Filamentsensor-Abdeckung montieren: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Installiere und befestige die filament_sensor_cover mit einer M3x10-Schraube.
      Frag FixBot
    11. 3. Extruder, Vorbereitung des Extruder-Andruckhebels: Schritt 12, Bild 1 von 2 3. Extruder, Vorbereitung des Extruder-Andruckhebels: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Suche das Bondtech-Andruckzahnrad. Es ist dasjenige, das KEINE Madenschraube hat.
      • Schmiere die Nadellager mit einem Klecks Lithiumfett.
      • Schiebe die beiden Bondtech-Nadellager in das Bondtech-Andruckzahnrad.
      Frag FixBot
    12. 3. Extruder, Vorbereitung des Extruder-Andruckhebels: Schritt 13, Bild 1 von 3 3. Extruder, Vorbereitung des Extruder-Andruckhebels: Schritt 13, Bild 2 von 3 3. Extruder, Vorbereitung des Extruder-Andruckhebels: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lege das Andruckzahnrad in den extruder_idler. Achte auf die Ausrichtung der Zähne.
      • Stelle sicher, dass beide Nadellager weiterhin im Andruckzahnrad sitzen.
      • Führe die Welle aus der im Diagramm gezeigten Richtung ein. Schiebe die Welle vollständig hinein; sie sollte bündig mit dem gedruckten Teil abschließen, da sich der Andruckhebel sonst nicht richtig schließen lässt.
      • Setze eine Vierkantmutter in die seitliche Aussparung ein.
      • Prüfe erneut die Ausrichtung der Zahnräder.
      • Prüfe erneut, ob während dieser Schritte kein Nadellager herausgefallen ist.
      Frag FixBot
    13. 3. Extruder, Extruder-Andruckrollen-Baugruppe: Schritt 14, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Andruckrollen-Baugruppe: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe eine M3-Unterlegscheibe auf eine M3x40-Schraube.
      • Führe die Schraube in das obere, linke Loch des x_carriage ein, bis sie gerade weit genug herausragt, um eine M3-Unterlegscheibe darauf zu platzieren.
      • Platziere vorsichtig eine M3-Unterlegscheibe auf dem Ende der Schraube.
      • Schiebe den extruder_idler vorsichtig in die Öffnung. Achte dabei darauf, die M3-Unterlegscheibe nicht zu verschieben, und führe die Schraube ein, damit sie als Scharnier für die Andruckklappe dient.
      • Ziehe die Schraube vorsichtig in den Extrudermotor fest; der extruder_idler muss sich frei drehen können.
      Frag FixBot
    14. 3. Extruder, PTFE-Schlauch vorbereiten: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Der Bear-Extruder verwendet eine PTFE-Schlauchlänge von 50 mm. Es ist derselbe PTFE-Schlauch, der für den MK2S, MK2.5 (ohne S) und MK3 (ohne S) verwendet wird. Der ursprüngliche Prusa MK2.5S- oder MK3S-Extruder verwendet eine PTFE-Schlauchlänge von 44,2 mm, die für den Bear-Extruder zu kurz ist.
      • Du solltest den PTFE-Schlauch während der 1. Preflight-Check und Demontage-Anleitung vorbereitet haben. Stelle sicher, dass du diese Schritte befolgt hast.
      Frag FixBot
    15. 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 1 von 3 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 2 von 3 3. Extruder, Hotend-Baugruppe: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Die Verkabelung des Hotends ist auf diesen Bildern nicht sichtbar. Nutze den Heizblock zur korrekten Ausrichtung des Hotends.
      • Prüfe, ob dein PTFE-Schlauch 50 mm lang ist.
      • Drücke die Spannhülse (schwarzes Kunststoffteil) nach unten und schiebe den PTFE-Schlauch vollständig hinein. Während du den PTFE-Schlauch in das Hotend drückst, ziehe die Spannhülse nach oben, um den PTFE-Schlauch zu arretieren.
      • Setze den hotend_collet_clip ein. Dies verhindert, dass sich die Spannhülse löst, und hält den PTFE-Schlauch fest an seinem Platz.
      • Setze das Hotend in das extruder_body ein. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung der Heizungs- und Thermistorkabel.
      • Beachte die Position der Heizungs- und Thermistorkabel.
      Frag FixBot
    16. 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 1 von 3 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 2 von 3 3. Extruder, Extruder-Abdeckung montieren: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Eine M3-Vierkantmutter einsetzen
      • Eine M3-Sechskantmutter einsetzen
      • Zwei M3x40-Schrauben einsetzen und abwechselnd festziehen, um das Hotend zu fixieren
      • Prüfen, ob sich das Hotend nicht gedreht hat, senkrecht zum Extrudergehäuse steht und korrekt ausgerichtet ist. Falls nötig, anpassen.
      Frag FixBot
    17. 3. Extruder, Hotend-Lüfter-Baugruppe: Schritt 18, Bild 1 von 3 3. Extruder, Hotend-Lüfter-Baugruppe: Schritt 18, Bild 2 von 3 3. Extruder, Hotend-Lüfter-Baugruppe: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Verlege die Motorkabel vorsichtig wie in der Abbildung gezeigt.
      • Prüfe, ob die Kabel korrekt im Kanal sitzen.
      • Diese Fläche berührt das extruder_body. Es ist die Seite mit dem Herstelleraufkleber. Die Kabel kommen aus dieser Seite heraus und der Lüfter sollte so ausgerichtet sein, dass sie zur Rückseite des Extruders zeigen.
      • Verlege die Hotend-Lüfterkabel vorsichtig im Kanal des x_carriage.
      • Befestige den Hotend-Lüfter mit vier Schrauben. Wähle die Schraubenart passend zu deinem Hotend-Lüfter:
      • Sunon & Delta: M3x16 Linsenkopfschrauben
      • Noctua: M3x14 Innensechskantschrauben
      • Prüfe, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Prüfe die Ausrichtung des Hotend-Lüfters; die Luft sollte über den Kühlkörper des Hotends blasen. Am Rand des Lüftergehäuses befinden sich normalerweise zwei Pfeile, die die Drehrichtung und die Flussrichtung anzeigen. Stelle sicher, dass der Pfeil für die Flussrichtung in Richtung des Hotends zeigt.
      Frag FixBot
    18. 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 1 von 3 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 2 von 3 3. Extruder, Bondtech-Zahnradausrichtung: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Öffne den extruder_idler.
      • Führe ein Stück 1,75 mm Filament durch den extruder_body in den PTFE-Schlauch ein.
      • Zentriere das Filament vorsichtig auf den Antriebszähnen und verwende dazu die Bondtech-Madenschraube.
      • Ziehe die Madenschraube fest. Ziehe sie nicht zu fest an, da du sonst das Gewinde beschädigst.
      • Entferne das Filament.
      • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um einen Klecks Lithiumfett auf die Zahnräder aufzutragen. Achte darauf, dass kein Fett auf die Antriebszähne gelangt.
      Frag FixBot
    19. 3. Extruder, Extruder-Idler-Spannschraube: Schritt 20, Bild 1 von 2 3. Extruder, Extruder-Idler-Spannschraube: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du das Filament vollständig aus dem extruder_body entfernt hast.
      • Schiebe eine Extruder-Feder auf eine M3x40-Schraube.
      • Schließe die extruder_idler-Klappe.
      • Schiebe die Schraube mit der Extruder-Feder in den extruder_body.
      • Drehe die Schraube in den extruder_idler ein, bis der Kopf bündig mit der Gehäuseoberfläche abschließt.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, die extruder_idler-Klappe zu schließen, versuche, das Bondtech-Idler-Zahnrad mit einem Finger zu drehen, um sicherzustellen, dass die Zahnräder ineinandergreifen.
      Frag FixBot
    20. 3. Extruder: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Schiebe eine M3-Unterlegscheibe auf eine M3x18-Schraube. Wiederhole dies für eine weitere M3x18-Schraube.
      • Befestige den Drucklüfter mit den M3x18-Schrauben
      • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um den Lüfter nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    21. 3. Extruder, PINDA-Sonden-Montage: Schritt 22, Bild 1 von 3 3. Extruder, PINDA-Sonden-Montage: Schritt 22, Bild 2 von 3 3. Extruder, PINDA-Sonden-Montage: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Lege eine Vierkantmutter in den extruder_body für die pinda_mount.
      • Schiebe eine M3x10-Schraube in die pinda_mount und setze sie in die Vierkantmutter ein, ziehe sie aber noch nicht fest.
      • Setze die PINDA in die Halterung ein, sodass das Sondenende etwa 12 mm unter der Unterseite der pinda_mount liegt. Ziehe die Schraube nur so weit an, dass die PINDA nicht herausfällt. Die optimale PINDA-Position wird später eingestellt.
      • Verlege die PINDA-Kabel wie angegeben
      • Verlege die Kabel des Drucklüfters wie angegeben
      • Sichere die Kabel mit einem Kabelbinder. Achte darauf, etwas Spiel zu lassen, da die PINDA-Position später noch angepasst werden muss.
      • Dies ist das bevorzugte Beispiel für die Verkabelung der PINDA- und Drucklüfterkabel.
      Frag FixBot
    22. 3. Extruder, Drucklüfterhaube montieren: Schritt 23, Bild 1 von 2 3. Extruder, Drucklüfterhaube montieren: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass du die Stütze für den nozzle_fan_duct abgebrochen hast.
      • Setze die Drucklüfterhaube ein. Falls nötig, drehe den Drucklüfter leicht heraus.
      • Befestige die Lüfterhaube mit einer M3x10-Schraube und sichere den Drucklüfter.
      Frag FixBot
    23. Frag FixBot
Ziellinie
Greg Bear
8.773 Reputation
35 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 41
