Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hat dein 32" Hisense-TV Probleme mit dem Bildschirm und eine Reparatur durch einen Fachmann wäre viel zu teuer? Versuche, das Problem selbst mit dieser Anleitung zu beheben!
Was du brauchst
Lege das Fernsehgerät zum Beginnen mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
Drehe die Schrauben heraus, die beide Standfüße mit dem Fernsehgerät verbinden.
Um mit dem Entfernen der Gehäuseabdeckung zu beginnen, suche und entferne alle 18 Schrauben, die mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher markiert sind.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, nimm die Gehäuseabdeckung vorsichtig ab, ohne die zugehörige Verkabelung zu beschädigen.
Schiebe das Netzkabel aus seiner Metallhalterung.
Nachdem das Netzkabel beiseite geschoben wurde, entferne die vier Schrauben, die das Gehäuse festhalten. Nimm danach das Gehäuse ab.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die drei silbernen Schrauben, die die Leiterplatte mit dem Rest des Fernsehers verbinden und auf dem Bild eingekreist sind.
Entferne die letzte silberne Schraube und achte dabei darauf, keines der Kabel zu lösen, die sie verdecken.
Entferne alle 18 Schrauben, die den vorderen Rahmen mit der Rückseite des Fernsehers verbinden, mit dem Torx-Schraubendreher.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, schiebe den Schlitzschraubendreher in den kleinen Spalt zwischen Vorder- und Rückplatte. Hebe die Platten mit dem Schraubendreher an und nimm die Rückplatte ab.
Trenne die Rückseite vollständig von der Vorderseite und drehe den hinteren Teil so um, dass sich der Bildschirm jetzt oben befindet.
Suche das abgebildete Kabel und löse die Kunststofffolie, die die Schaltung schützt, an der das Kabel befestigt ist.
Nachdem der Kunststoff gelöst wurde, löse die Verkabelung, die den Bildschirm mit dem restlichen Fernseher verbindet.
Anschließend muss die Schaltung aus dem Fernseher selbst entfernt werden. Hebe die Bildschirmschaltung vom Klebstoff ab und löse dann den Bildschirm vom hinteren Teil des Fernsehers.
Da der Bildschirm jetzt entfernt ist, nimm den neuen Bildschirm und schließe dessen Schaltkreise an derselben Stelle wie beim vorherigen Bildschirm an. Verbinde danach das Kabel vom restlichen Fernseher mit dem Anschluss des Bildschirms – und schon ist alles einsatzbereit!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
28 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy the replacement panel?
where do I buy a replacement screen for 32inch hisence smart tv
