Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
3DO FZ-1 auseinanderbauen
Was du brauchst
    1. 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Fangen wir an!: Schritt 1, Bild 1 von 3 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Fangen wir an!: Schritt 1, Bild 2 von 3 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Fangen wir an!: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hier ist die Vorderansicht des FZ-1 3DO.
      • Beachte die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts. Das FZ-1 verfügt über RF-, S-Video- und Composite-Ausgänge sowie einen Erweiterungsanschluss auf der Rückseite.
      • Ein größerer zweiter Erweiterungssteckplatz befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Außengehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass die Unterseite des Gehäuses zu dir zeigt und die vier Gehäuseschrauben sichtbar sind.
      • Entferne die vier #2 Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuse.
      • Drehe das Gerät nach dem Entfernen der Schrauben wieder zurück, während du die Ober- und Unterseite des Gehäuses zusammenhältst.
      Frag FixBot
    3. 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den oberen Teil des Gehäuses, um die internen Komponenten freizulegen.
      Frag FixBot
    4. 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 1 von 3 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 2 von 3 3DO FZ-1 auseinanderbauen, Optisches Laufwerk: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 Kreuzschlitzschrauben (#1) von der Rückseite der Abdeckung des optischen Laufwerks.
      • Hebe die vier Metalllaschen mit einem Spudger vorsichtig an, um die Abdeckung des optischen Laufwerks zu entfernen.
      • Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben (#2).
      • Entferne die Abdeckung des optischen Laufwerks und die zwei Stangen, die du gerade herausgedreht hast.
      Frag FixBot
    5. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5 #1 Kreuzschlitzschrauben, die das CD-Laufwerk am Motherboard sichern.
      • Zieh vorsichtig die zwei Flachbandkabel ab, die das CD-Laufwerk mit dem Motherboard verbinden.
      • Du kannst das CD-Laufwerk nun sicher aus dem Gehäuse nehmen.
      Frag FixBot
    6. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf Kreuzschlitzschrauben, die die Metallabdeckung mit dem Motherboard verbinden.
      • Entferne die Metallabdeckung.
      • Entferne die Metallabdeckung vom Erweiterungsanschluss.
      Frag FixBot
    7. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die #1-Kreuzschlitzschraube von der Abdeckung des rückseitigen Anschlusses und nimm dann die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    8. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kunststoffabdeckung, den Power-Button und die Auswurf-Taste an der Vorderseite des Geräts.
      Frag FixBot
    9. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 1 von 2 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Strom- und Lüfterkabel vom Motherboard ab.
      • Entferne die 2 #2 Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Netzteil am Gehäuse befestigt ist.
      • Der elektrische Schraubendreher ist nützlich, um die Netzteil-Schrauben beim FZ-1 zu lösen.
      • Entferne das Netzteil und den Lüfter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    10. 3DO FZ-1 auseinanderbauen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Zieh das Flachbandkabel ab, das das Motherboard mit der Controller-Anschlussplatine verbindet.
      • Entnimm die Controller-Platine und das Motherboard.
      Frag FixBot
      • Entferne das Metallschild am Boden des Gehäuses. Mission erfüllt!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Can you tell me what size the screws are? I need to order a replacement set for my FZ-1
Richard Poll - Antwort Teilen
I thought I couldn't fix this old appliance in my house. Until I came across this site! Thank you. :)
Jellyna Studio - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 9,612
