Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
3DR Solo Propeller austauschen
    1. 3DR Solo Propeller austauschen, Propeller: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife den Arm unter dem Propeller mit einer Hand und halte die Mitte des Propellers mit deiner dominanten Hand fest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 3DR Solo Propeller austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Propeller von der verriegelten in die entriegelte Position, wie durch die Schloss-Symbole dargestellt.
      • Du musst den Propeller 2–3 volle Umdrehungen in diese Richtung drehen, bevor er sich löst.
      Frag FixBot
    3. 3DR Solo Propeller austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe den Propeller vom Motor ab.
      • Um die Propeller mit silberner Kappe zu entfernen, wiederhole diese Schritte und drehe die Propeller in die entgegengesetzte Richtung zu den Propellern mit schwarzer Kappe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 1,022
