Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
5. CAN-Bus
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
55
Insgesamt:
1.509
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
5. CAN-Bus
Schließe die 24 V erst an, wenn du dazu aufgefordert wirst. Es ist außerdem ratsam, das Hotend-Heizelement abzuklemmen, da bei einigen Versionen der CAN-Platine die Heiz-Pins mit dem Bootloader-Pin verbunden waren. Dies kann dazu führen, dass das Hotend unkontrolliert anfängt zu heizen.
    1. 5. CAN-Bus, CAN0-Schnittstellendatei erstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erstelle die CAN0-Schnittstellendatei
      • sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
      • Gib Folgendes ein:
      • auto can0 iface can0 can static bitrate 500000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 256 pre-up ip link set can0 type can bitrate 500000 pre-up ip link set can0 txqueuelen 256
      • Du kannst den Text in die Datei kopieren und einfügen, achte jedoch auf die korrekte Formatierung und stelle sicher, dass die letzten vier Zeilen jeweils mit einem Leerzeichen beginnen.
      • Beende den Editor und speichere die Datei mit STRG + UMSCHALT + X > Ja
      • sudo reboot
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 5. CAN-Bus: Schritt 2, Bild 1 von 2 5. CAN-Bus: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das CAN-Board benötigt einen Bootloader, damit wir die Klipper-Firmware aufspielen können. Wir verwenden hierfür CanBoot. Lade das CanBoot-Repository herunter:
      • git clone https://github.com/Arksine/CanBoot
      • cd CanBoot
      • make clean
      • make menuconfig
      Frag FixBot
    3. 5. CAN-Bus, EBB36 v1.0: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Mikrocontroller-Architektur > (STMicroelectronics STM32)
      • Prozessormodell > STM32F072
      • CanBoot-Bereitstellungsanwendung erstellen > (Nicht erstellen)
      • Bootloader-Offset > (8 KiB Bootloader)
      • Taktquelle > (8 MHz)
      • (500000) CAN-Bus-Geschwindigkeit
      • Kommunikationsschnittstelle > (CAN-Bus (an PB8/PB9))
      Frag FixBot
    4. 5. CAN-Bus, EBB36 v1.2: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prozessormodell > STM32G0B1
      • CanBoot-Anwendungsbereitstellung erstellen > (Nicht erstellen)
      • Kommunikationsschnittstelle > (CAN-Bus (auf PB0/PB1))
      • Anwendungs-Start-Offset > (8 KiB Offset)
      Frag FixBot
    5. 5. CAN-Bus: Schritt 5, Bild 1 von 2 5. CAN-Bus: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze die 5V-Jumper. Verbinde den USB-C-Anschluss vom Pi mit der EBB36-Tastenplatine.
      • Versetze das EBB36 in den DFU-Modus
      • Drücke und halte die RESET- sowie die BOOT-Taste gedrückt. Löse die RESET-Taste, während du die BOOT-Taste gedrückt hältst, und löse dann die BOOT-Taste.
      • Ermittle die Geräte-ID der Platine, nachdem sie sich im DFU-Modus befindet
      • Vor dem DFU-Modus
      • Im DFU-Modus
      Frag FixBot
    6. 5. CAN-Bus: Schritt 6, Bild 1 von 2 5. CAN-Bus: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Firmware löschen und flashen
      • sudo dfu-util -a 0 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin --dfuse-address 0x08000000:force:mass-erase:leave -d DEVICE:ID
      • Schalte das System aus. Verbinde das 4-adrige CAN-Kabel vom UT0C mit dem EBB36 und schalte den Drucker sowie den Raspberry Pi ein.
      • Überprüfe nach dem Einschalten des Systems, ob das CAN-Netzwerk aktiv ist.
      • cd klipper
      • python3 lib/canboot/flash_can.py -q
      • Du solltest einen Eintrag für die Anwendung CanBoot sehen. Notiere dir deine UUID.
      Frag FixBot
    7. 5. CAN-Bus: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe aus
      • cd ~/klipper
      • make menuconfig
      • Wähle das Folgende aus
      • Enable extra low-level configuration
      • Micro-controller Architecture > (STMicroelectronics STM32)
      • Processor model > STM32F072
      • Bootloader offset > (8KiB bootloader)
      Frag FixBot
    8. 5. CAN-Bus: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • fortgesetzt:
      • Takt-Referenz > (8 MHz)
      • Konfiguration durch Drücken von ESC > Ja speichern
      • Ausführen
      • make clean
      • make
      Frag FixBot
    9. 5. CAN-Bus, EBB36 v1.2: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    10. 5. CAN-Bus: Schritt 10, Bild 1 von 3 5. CAN-Bus: Schritt 10, Bild 2 von 3 5. CAN-Bus: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • EBB36 mit der neu kompilierten Firmware flashen
      • python3 ~/CanBoot/scripts/flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u 9fd4db4bdbc0
      • sudo dfu-util -a 0 -d 0483:df11 --dfuse-address 0x08000000 -D ~/CanBoot/out/canboot.bin
      • Wenn alles gut gelaufen ist, sollte dein CAN-Board jetzt geflasht sein
      • führe dies aus
      • ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
      • Lade die bereitgestellten Dateien auf den Drucker und drücke FIRMWARE_RESTART
      • Wenn du den Reiter „Machine“ prüfst, solltest du die vier Systeme sehen
      Frag FixBot
Ziellinie
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,509
