Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch die Installation des 8BitDo-Mod-Kits für den Nintendo 64-Controller.
Was du brauchst
Bewundere die herrliche Vorderseite des Retro-Controllers, aber vergiss sie direkt wieder, denn für den Rest des Teardowns wirst du den Controller umdrehen.
Entferne die sieben Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH1.
Entferne die kleineren Schrauben im Steckplatz für das Controller-Pak mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH0.
Entferne die Gehäuserückseite. Jetzt siehst du:
Stromanschluss
Modulschacht
Trigger-Button-Einheiten
Z-Button-Einheit
Joystick-Modul
Hebele die Z-Tasten-Einheit mit einem Spudger oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig aus dem Joystick-Modul.
Entferne die drei Schrauben der Größe #0, die das Joystick-Modul halten.
Ziehe das Joystick-Kabel von der Hauptplatine ab.
Entferne die Hauptplatine und die Trigger-Baugruppen.
Dein Controller ist jetzt vollständig zerlegt!
Das Rumble Pack / den Wireless-Adapter.
Den Hall-Effekt-Stick.
Die neue Hauptplatine.
Entferne vorsichtig die Klebestreifen, die die Kontakte für den Stick und die Seitentasten L und R halten. Achtung: Die Kabel, die die Kontakte mit der Hauptplatine verbinden, wirken zerbrechlich.
Befestige die Membranen an den Anschlüssen der neuen Hauptplatine. Zur Hilfe bei der Positionierung sind kleine Stifte vorhanden.
Setze die Tasten an ihren Platz; die Führungsnasen an den Tasten sollten ein falsches Einsetzen verhindern.
Positioniere die Hauptplatine korrekt auf der Oberseite des Controllers.
Positioniere die Anschlüsse der L- und R-Tasten.
Vergiss nicht das Silikon, das den alten Steckplatz des Kabels verschließt.
Positioniere den Joystick.
Drehe die drei Schrauben ein.
Setze den Stecker (und seine Membran) für den Z-Knopf in die Einkerbungen auf der Rückseite des Joysticks ein.
Stecke den Stecker des Joysticks in den dafür vorgesehenen Anschluss auf der Hauptplatine.
Achte darauf, dass die glatte Seite nach oben zeigt. Der grüne Draht am Stecker muss auf der Seite der L-Taste liegen.
Wenn der Controller so positioniert ist, dass der Stick zu dir zeigt, befindet sich die L-Taste rechts, da du an der Oberseite arbeitest, während das Gerät auf dem Kopf liegt.
Lege die L- und R-Tasten wie auf dem Bild ab.
Positioniere den Z-Knopf auf der Unterseite des Controllers.
Setze das untere und das obere Gehäuseteil des Controllers zusammen.
Positioniere das Unterteil auf dem Oberteil, damit sich die zuvor montierten Bauteile nicht wieder lösen.
Es ist ratsam, zunächst nur die ersten 3 Schrauben des Controllers einzudrehen, um den Aufwand beim erneuten Auseinanderbauen zu begrenzen, falls es Probleme gibt.
Stecke das Rumble Pack in den dafür vorgesehenen Anschluss.
Für diesen Teil verwenden wir die Nintendo Switch.
Verbinde den Controller mit deiner Nintendo Switch. Stelle dazu das Rumble-Paket auf die Position „S“ (über den unteren Schalter), drücke die „Start“-Taste und halte die Verbindungstaste des Rumble-Pakets gedrückt.
Falls der Controller nicht angezeigt wird, versuche ihn zu aktualisieren (siehe nächster Schritt).
Teste die Tasten des Controllers über das entsprechende Menü in den Einstellungen der Switch. Wähle den Bereich „Controller & Sensoren“ und dann das Untermenü „Eingabegeräte testen“. Weitere Informationen findest du in der offiziellen Dokumentation von Nintendo.
Hinweis: Es ist wichtig, alle Tasten zu überprüfen.
Lade das Upgrade-Werkzeug von 8BitDo herunter.
Verbinde den Controller (mit angebrachtem Rumble-Pack) über ein USB-C-Kabel mit deinem Computer.
Führe das Update durch. Hinweis: Auch wenn das Update von 1.00 auf 1.00 angezeigt wird.
Wenn alles funktioniert, kannst du die restlichen Schrauben eindrehen.
Vergiss dabei nicht die Schrauben des Erweiterungsanschlusses.
Der Controller ist nun per Bluetooth mit Windows/Android-Geräten kompatibel. Er wird außerdem von der Nintendo Switch und der Nintendo 64-App von Nintendo Switch Online erkannt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
