Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen
Was du brauchst
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne die Akku-Abdeckung.
      • Entferne den wiederaufladbaren Akku oder die AA-Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die L2- und R2-Trigger-Tasten, indem du sie von den Griffen wegdrückst.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben unter dem Etikett im Batteriefach freizulegen.
      • Entferne die vier 7,3 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble am Ende jedes Griffs die Abdeckungen auseinander.
      • Verwende einen Fingernagel oder ein Plektrum, um die zwei oberen Clips zu lösen.
      • Ein Clip neben der L-Taste.
      • Ein Clip neben der R-Taste.
      • Löse den letzten Clip zwischen den Joysticks.
      Frag FixBot
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Abdeckungen trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderabdeckung ab. Lege sie nach links.
      • Trenne die Teile nicht vollständig. Die beiden Hälften sind noch über ein weißes Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entriegele das Flachbandkabel, indem du die schwarze Kunststofflasche aufdrückst.
      • Die Lasche lässt sich etwa 1,5 mm verschieben.
      • Ziehe das Flachbandkabel in Richtung des Kabels aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Hauptleiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Sechs 10,1 mm Schrauben
      • Eine 5,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die R-Tasten nach oben und vom Stift ab.
      • Schiebe die L-Taste nach oben und vom Stift ab.
      • Entnehme die Hauptplatine, indem du sie in Richtung USB-C-Anschluss drehst. Hebe sie dann heraus.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Gummipads entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Gummipads entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Gummipads entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die fünf Silikongummipads zu entfernen.
      • Drei schwarze leitfähige Pads.
      • Zwei durchsichtige Pads.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das AXBY-Leitgummi die Aussparung an der Oberseite hat.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Tasten entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Tasten entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller-Tasten austauschen, Tasten entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tasten, die du austauschen möchtest, mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Der Home Button besteht aus zwei Teilen: der mittleren Taste und dem äußeren durchsichtigen Ring.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brian W
1.800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hi, it looks like the buttons have little notches that limit where they can go. I was really hoping to modify it so that my a button is green and my b is red would that work if I file down that little notch?
Will Platt - Antwort Teilen
The buttons are all the same height, so feel free to file down. Those nubs are just part of assemble process.
But do leave the 2 longer stems on each side of the button, they stop it from rotating freely.
Brian W - Antwort Teilen
I just completed this guide, and it is 100% perfection. The photos are useful and clear, and explanations are on point. Many thanks.
Chris Zirker - Antwort Teilen
I especially appreciate mention of screw length as I'm prone to mixing them up. Lovely guide 🫠
Joshua Napier - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 12,085
