Zum Hauptinhalt wechseln
ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement
Was du brauchst
  1. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: Schritt 1, Bild 1 von 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: Schritt 1, Bild 2 von 3 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
  2. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
  3. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the speaker mount out of the speaker body.
  4. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
  5. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the circuit board from its mount.
  6. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Flip the circuit board to the back side.
  7. ANKER SoundCore Bluetooth Chip Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Desolder the Bluetooth chip (on the right side of the board) and replace it with the new Bluetooth chip.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,953
