Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
APS Tech 101629 Gehäuse austauschen
Was du brauchst
    1. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um.
      • Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,251
