Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop flach auf eine harte Oberfläche, sodass die Unterseite nach oben zeigt und der Akku auf der dir zugewandten Seite liegt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke mit beiden Zeigefingern die beiden Federlaschen zur Mitte des Laptops hin nach innen.
      Frag FixBot
    3. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke die Federlaschen nach innen und heble mit den Fingernägeln den Rand des Akkus hoch, indem du ihn zu dir hin kippst.
      • Ziehe den Akkupack nach oben und von dir weg, um ihn vollständig aus seiner Vertiefung im Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    1. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche bei entfernter Batterie die RAM-Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den freiliegenden Rand der RAM-Abdeckung mit deinem Daumen an. Sobald dieser Rand angehoben ist, lässt sich die Abdeckung abnehmen.
      • Nachdem die RAM-Abdeckung entfernt wurde, ziehe vorsichtig die silberne Folie zurück, die den RAM schützt.
      Frag FixBot
    3. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die beiden silbernen Laschen zur Seite, die das RAM-Modul festhalten.
      • Um die Laschen zu lösen, ziehe sie mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug leicht in Richtung des Akkus und drücke sie dann nach außen vom RAM-Modul weg.
      • Das RAM-Modul springt nach oben in einen leichten Winkel, sobald beide Laschen gelöst sind.
      Frag FixBot
    4. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Greife das RAM-Modul vorsichtig an den Kanten und ziehe es langsam von den Kontaktstiften unter der Folienkante ab.
      • Ziehe das RAM in dem Winkel heraus, in dem es von selbst hochspringt. Wenn du das RAM in einem anderen Winkel gewaltsam herausziehst, können die empfindlichen Kontaktstifte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. ASUS Eee PC 1018P RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das RAM-Modul vollständig zur Reparatur oder zum Austausch.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,822
