Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS F550 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS F550 RAM austauschen, ASUS F550 HDD/RAM-Abdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS F550 RAM austauschen, ASUS F550 HDD/RAM-Abdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Löse den Akku mithilfe der Halteclips.
      • Stelle sicher, dass das Gerät nicht mehr unter Strom steht, indem du versuchst, es einzuschalten, sobald der Akku entfernt ist.
      • Entferne die 2 (oder 4 für einen vollständigen Teardown) 12-mm-Kreuzschlitzschrauben und nimm dann die Bodenabdeckung ab, um Zugang zur Festplatte (HDD) und zum Arbeitsspeicher (RAM) zu erhalten.
      • Festplatten- und RAM-Abdeckung entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. ASUS F550 RAM austauschen, RAM ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS F550 RAM austauschen, RAM ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Sicherungsbügel lösen und RAM ausbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ryan
1.519 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
tobiaskuhn - Antwort Teilen
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
mihaly_k - Antwort Teilen
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
Ryan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 5,376
