Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Das Display unseres Laptops ist gesprungen, daher mussten wir es ersetzen. Diese Anleitung hilft dir beim Display austauschen für das ASUS Q536F. Wenn dein Display in irgendeiner Weise beschädigt ist – zum Beispiel ein gesprungenes Display, Pixel nicht korrekt dargestellt werden, keine lebendigen Farben angezeigt werden oder einfach nur sichtbare Schäden vorliegen – muss das gesamte Display ersetzt werden.
Lass beim Display austauschen besondere Vorsicht walten, da du mit einem Display arbeitest, das splittern kann. Achte darauf, während der Reparatur eine Schutzbrille zu tragen. Diese leicht verständliche Anleitung hilft Nutzern dabei, die Lebensdauer ihrer Laptops zu verlängern und das Display zu ersetzen. Vergewissere dich, dass der Laptop vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Entferne zehn 2 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Schraube in der Mitte mit einem T4 Torx-Schraubendreher.
Verwende ein iFixit Öffnungswerkzeug, um die Rückplatte aufzuhebeln.
Entferne die sechs 2-mm-Schrauben von den Scharnieren mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Ziehe die zwei Stromkabel, die das Display mit dem Motherboard verbinden, mit den Fingern ab.
Entferne die Display-Einheit vom Laptop.
Verwende einen iOpener, um den Displaykleber zu lösen.
Heble vorsichtig die untere rechte Ecke des Displayrahmens auf und entferne die klebrige Displayabdeckung.
Verwende das Öffnungswerkzeug rund um das gesamte Display, um so viel Klebstoff wie möglich durchzuschneiden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
I've never had to do a screen replacement but I know my way around PCs. Laptops not as much, but have done other smaller repairs. Replacing the entire screen has me quite anxious. Whats the difficulty level on that?
