Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the device is powered off and the battery is removed before beginning.
    • Use the Plastic Opening tool to pry the five slots up at the top of the keyboard.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the keyboard enough to expose the two ribbon connectors (LCD flex cable and flex band).
    • Use the Plastic Opening tool to push open the two black clips on each side of the connecting cords.
    • Remove the cable after pushing out the two black clips.
    Frag FixBot
  3. ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push out each end of the black clip with a plastic opening tool or nylon spudger to remove the ribbon cable.
    • Remove the cable after pushing out both black clips.
    • Remove the keyboard.
    Frag FixBot
Abschluss
James
663 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 678
