Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und der Akku entfernt ist, bevor du beginnst.
      • Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die fünf Schlitze an der Oberseite der Tastatur anzuheben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur so weit an, dass die beiden Stecker (LCD-Flachbandkabel und Flachbandkabel) freiliegen.
      • Drücke die beiden schwarzen Halteclips auf jeder Seite der Verbindungskabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      • Entferne das Kabel, nachdem du die beiden schwarzen Halteclips herausgedrückt hast.
      Frag FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke beide Enden des schwarzen Clips mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem Nylon-Spudger heraus, um das Flachbandkabel zu entfernen.
      • Entferne das Kabel, nachdem du beide schwarzen Clips herausgedrückt hast.
      • Entferne die Tastatur.
      Frag FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Gehäuseausbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Gehäuseausbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Gehäuseausbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die dreizehn 5 mm J0-Schrauben von der Rückseite des Laptops.
      • Wenn die Tastatur entfernt ist, verwende das Spudger-Werkzeug, um den Rand des Laptops ringsherum aufzuhebeln, bis er sich lösen lässt.
      Frag FixBot
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die zwei Kabel mit dem Spudger vom Gehäuse ab, indem du auf die Laschen an beiden Seiten des Steckers drückst.
      Frag FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nachdem die beiden vorherigen Kabel abgezogen und aus dem Weg geräumt wurden, kannst du das schwarze Kabel abziehen.
      • Ziehe mit den Fingern an der durchsichtigen Zuglasche oder drücke den Stecker mit dem Spudger an beiden Seiten heraus.
      Frag FixBot
    4. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kunststoffabdeckung vorsichtig an und nimm sie ab, um nichts zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5 mm J0-Schrauben um das optische Laufwerk.
      • Entferne das optische Laufwerk, indem du es herausziehst und vom Stecker abnimmst.
      Frag FixBot
    1. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das blaue Kabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    2. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, auf die die weißen Pfeile zeigen, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit den Fingern an, indem du unter das Motherboard greifst und es heraushebelst.
      Frag FixBot
    4. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben des Lüfters mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne vorsichtig den weißen Stecker mit dem Spudger und hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 ASUS UX50V-RX05 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard langsam in deine Richtung an und achte dabei darauf, keine Kabel aus der Unterseite zu reißen.
      • Entferne den Stecker an der Unterseite des Motherboards mit dem Spudger.
      • Entnimm das Motherboard aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
James
663 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 Mitglieder
42 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
From your knowledge is that mother board from the asus ux50v upgrade-able? is the processor integrated into the board?
A Snow - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 973
