Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte deinen Laptop aus, bevor du beginnst.
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die zwei 4-mm-Schrauben in der Rückabdeckung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Schiebe die Rückabdeckung mit beiden Händen vom Laptop weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Arbeitsspeicher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke die beiden Metalllaschen (eine auf jeder Seite) mit den Daumen nach außen, bis die RAM-Karte herausspringt.
      • Nimm den RAM heraus.
      • Um den RAM wieder einzusetzen, drücke ihn nach unten, bis er hörbar einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,499
