Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen
Was du brauchst
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um, sodass die Rückabdeckung oben liegt.
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher PH #0, um siebzehn 2,5 mm lange Schrauben zu entfernen.
    • Entferne die Rückabdeckung mit einem iFixit Öffnungswerkzeug vom Laptop.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube PH #0, die sich in der Mitte des Akkus befindet.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkustecker aus dem Motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm vorsichtig den Akku aus deinem Gerät.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben PH #1 von der Festplatte.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig den Festplattenstecker.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm die Festplatte aus dem Laptop.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Lüfter: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben PH #0, mit denen die Lüfterbasis befestigt ist.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Kabel aus der Wi-Fi-Card.
  10. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm den Lüfter aus dem Laptop.
  11. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Sekundärer Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Sekundärer Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem der Lüfter auf dem Motherboard verbunden ist.
  12. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben PH#0, mit denen der Lüfter an der Lüfterbasis befestigt ist.
  13. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 13, Bild 1 von 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen, Motherboard: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Kreuzschlitzschrauben PH#0, mit denen das Motherboard an der Tastatur befestigt ist.
  14. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse die zwei Datenkabel, mit denen das Keyboard am Motherboard befestigt ist.
    • Entferne das Motherboard aus dem Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kristen Gismondi
82.296 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 860
