Zum Hauptinhalt wechseln
Acer E5-571-54FL Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer E5-571-54FL Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer E5-571-54FL Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Aaron Weissman
1.004 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G8, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G8
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,643
