Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Extensa 4420 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
51
Insgesamt:
398
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle zunächst sicher, dass der Akkuregler ausgeschaltet ist.
      • Der Akkuregler verhindert, dass der Akku versehentlich aus deinem Computer fällt, während er läuft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe dann den anderen Akku-Riegel, während du den Akku herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $5.49
      • Drehe alle fünf Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus
      • Die Schrauben verbleiben in der Rückseite, daher musst du dir beim Abnehmen keine Gedanken über das Sortieren der Schrauben machen.
      Frag FixBot
    2. Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Spudger
      $3.99
      • Nimm einen Spudger und beginne, die Rückwand aufzuhebeln. Heble sie anschließend vollständig mit den Händen auf.
      • Sei besonders vorsichtig und versuche, bei diesem Vorgang keine Clips abzubrechen.
      Frag FixBot
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die rot markierten Clips nach außen. Dadurch wird der Arbeitsspeicher (RAM) gelöst. Ziehe den Arbeitsspeicher heraus.
      • Wiederhole dies für beide Arbeitsspeichermodule
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
TheMasterG
1.460 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 398
