Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Extensa 4420 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle zunächst sicher, dass der Akkuregler ausgeschaltet ist.
      • Der Akkuregler verhindert, dass der Akku versehentlich aus deinem Computer fällt, während er läuft.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe dann den anderen Akku-Riegel, während du den Akku herausziehst.
      Frag FixBot
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Drehe alle fünf Schrauben auf der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus
      • Die Schrauben verbleiben in der Rückseite, daher musst du dir beim Abnehmen keine Gedanken über das Sortieren der Schrauben machen.
      Frag FixBot
    2. Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      Spudger
      $3.99
      • Nimm einen Spudger und beginne, die Rückwand aufzuhebeln. Heble sie anschließend vollständig mit den Händen auf.
      • Sei besonders vorsichtig und versuche, bei diesem Vorgang keine Clips abzubrechen.
      Frag FixBot
    1. Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Extensa 4420 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke die rot markierten Clips nach außen. Dadurch wird der Arbeitsspeicher (RAM) gelöst. Ziehe den Arbeitsspeicher heraus.
      • Wiederhole dies für beide Arbeitsspeichermodule
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 296
